[VDS PIECES GT/WRX/STI]Feux WRX 9,diverses pièces
Onibi
Messagepar Onibi » mar. déc. 06, 2011 12:00
Vide grenier et petite mise à jour
Collecteur d'origine WRX 9, pour remplacement ou idéal pour se momoter un Grimmspeed style
Prix : 130 euros livré
Arbres à cames origine WRX 9, les mêmes que les STI 9 donc avec AVCS sur l'admission seulement
Les cames sont intactes, il y a quelques petites marques et bavures sur le corps de deux arbres à cames suite au démontage difficile des vis de poulies d'AAC
Prix : 150 euros livrés
Dump valve d'origine WRX 9
Prix : 30 euros livrée
Pompe à huile d'origine WRX 9
Bidules en tout genre provenant du système de clim.
Bouchon de bocal de liquide de refroidissement d'origine WRX 9
Prix : 10 euros livré
Bouchon de bocal de liquide de refroidissement HKS 1,1 bar
Prix : 20 euros livré
Une paire de feux WRX/STI 9
En parfait état, juste une petite tache à l'intérieur du feu gauche (visible sur la photo, en haut à gauche). Je crois que je l'ai toujours eu.
Pneus Falken FK452. Encore bons, usure régulière, ils ont fait une sortie piste et dans les 15000 Kms de route.
Prix : 180 euros livrés
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDU
Volant WRX 9
Prix : VENDU
Filtre à air HKS
Prix : VENDU
Bas de caisse origine WRX 9
Prix : VENDUS
Turbo TD 05 20G en 8cm2 de marque JAW
Prix : VENDU
Collecteur inox un-equal HKS
Prix : VENDU
Up pipe HKS
Prix : VENDU
Pommeau de vitesse boite 5
Prix : VENDU
Downpipe KAKUMEI MOTORSPORT
Prix : VENDU
Injecteurs PE 800 cc
Prix : VENDUS
Bande pare chaleur (5cm x 15 m)
Prix : VENDU
Des injecteurs d'origine de WRX 2,5 L 550 cc
Prix : VENDUS
Oil Catch Tank CUSCO
Prix : VENDU
Embrayage EXEDY stage 1 pour STI
Prix : VENDU
Joints de culasses Cosworth épaisseur 1,1 mm pour 2,5L
Prix : VENDUS
Un solénoide 2 voies d'origine
Prix : VENDU
Façades anti brouillard
Prix : VENDUES
Tôle de turbo pare chaleur WRX 9
Prix : VENDUE
Radiateur de clim
Prix : VENDU
Diffuseur arrière
Prix : VENDU
Jantes 17" ROTA Boost
Prix : VENDUES
Klaxons HELLA
Prix : VENDUS
Boîte à air d'origine WRX 9
Prix : VENDUE
Durite de boîte à air d'origine WRX 9
Prix : VENDUE
Un aileron STI bleu 02C
Prix : VENDU
Bouchon d'huile WRX 9 d'origine
Prix : VENDU
Pare choc avant WRX/STI 9
Prix : VENDU
Capot WRX/STI 9
Prix : VENDU
Pare choc arrière WRX 8/9 STI 8
Prix : VENDU
Bielles d' origine WRX/STI 9 se montant sur EJ25/EJ20
Prix : VENDUES
Pneus Federal 595 RS-R
Prix : VENDUS
Rails d'alimentation top feed WRX 9
Prix : VENDUS
Jantes CRUIZE en 18"x7,5 5x100 ET42 matt black.
Prix : VENDUES
Etriers de freins avant Prodrive 4 pistons pour disques en 330 mm
Prix : VENDUS
Un jeu de plaquettes arrière Carbone Lorraine, modèle RC6 E pour étriers Brembo STI
Prix : VENDU
Descente de downpipe twinscroll KINUGAWA
Prix : VENDUE
Support d'horloge et horloge d'origine
Prix : VENDUS
Fixation extincteur 2 Kg
Prix : VENDUE
Barres anti-roulis avant et arrière WRX 9 d'origines
Prix : VENDUES
Aileron carbone APR GTC 300
Prix : VENDU
Une paire de baquet BRIDE EXAS III en fibre
Prix : VENDUS
Rappels de clignotant
Prix : VENDUS
Traverse de WRX 9 + mousse amortissante.
Prix : VENDUES
Une paire de glissières de baquets BRIDE.
Prix : VENDUES
Cache anti brouillard gauche STI 9
Prix : VENDU
Bouchon liquide de refroidissement Cosworth
Prix : VENDU
Extensions d'ailes pour WRX 7, 8 , 8,5 et 9.
Prix : VENDUES
Onibi
Re: [VDS PIECES GT/WRX/STI] Turbo TD05 20G, collecteur + up
Messagepar Onibi » mar. déc. 06, 2011 12:52
EDIT : je rajoutes aussi les joints d'origine Subaru gratuitement
Ceux de sortie de turbo côté dp et de jonction up/turbo pour l'achat du turbo, et celui de jonction collecteur/up pour l'achat du collecteur
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » mar. déc. 06, 2011 13:01
bon matos, bonne vente ...
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » mar. déc. 06, 2011 14:18
:whistling :whistling :whistling
bonne vente lolo...
vendeur très sérieux, je confirme. :wavetowel :wavetowel
tess_12
Véhicule : Gt 99
Re: [VDS PIECES GT/WRX/STI] Turbo TD05 20G - Collecteur + up
Messagepar tess_12 » mar. déc. 06, 2011 19:23
Mp :whistling
Onibi
Messagepar Onibi » mer. déc. 07, 2011 22:01
Baisse du prix du collecteur et ajout de la bande thermique
Onibi
Messagepar Onibi » dim. déc. 11, 2011 22:07
Mise à jour des photos du up après démontage / ajout de l'embrayage Exedy stage 1 et volant moteur STI
scooby-doo
Re: [VDS PIECES GT/WRX/STI] TD05 20G-Collecteur+up-Embrayage
Messagepar scooby-doo » dim. déc. 11, 2011 22:17
Le turbo ...... :wub:
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » dim. déc. 11, 2011 23:29
achètes mon fils... :mrgreen:
heiansandan
Véhicule : 106 S16 turbalisée
Messagepar heiansandan » mar. déc. 20, 2011 23:11
Personne très sérieuse, vous pouvez acheter les yeux fermés
Onibi
Messagepar Onibi » lun. janv. 09, 2012 12:42
Merci ;-)
Collecteur, up, turbo réservés et baisse du prix de l'embrayage Exedy stage 1 et volant moteur STI
Onibi
Messagepar Onibi » dim. janv. 22, 2012 21:12
Ajout des bas de caisse, du volant, du pommeau, du filtre à air
doud40
Véhicule : GT BREAK 1997 STOCK
Messagepar doud40 » lun. janv. 23, 2012 00:20
est ce que le volant se monte sur une gt de 97?
Onibi
Messagepar Onibi » lun. janv. 23, 2012 00:43
D'après ce que j'ai lu sur le forum il n'y a pas de problème pour monter un volant de WRX sur une GT, par contre au niveau de la compatibilité des airbag, pas sûr :unsure: , je peux faire d'autres photos le week end prochain.Tu peux poser la question dans le forum technique, je vais me renseigner de mon côté
Re: [VDS PIECES GT/WRX/STI]Embr. Exedy+VM STI, volant,pommea
Messagepar Hondo » lun. janv. 23, 2012 20:20
Suis ok pour le filtre. M.p
lacadien
Véhicule : STI 400++
Messagepar lacadien » lun. janv. 23, 2012 21:52
est ce que tu dissocierais embrayage et volant moteur? si oui combien pour l'embrayage?
Onibi
Messagepar Onibi » lun. janv. 23, 2012 22:04
mp ;-)
Et mp répondu Hondo ;-)
Onibi
Messagepar Onibi » mar. janv. 24, 2012 01:05
Filtre à air réservé
Onibi
Messagepar Onibi » sam. janv. 28, 2012 00:05
Volant et filtre à air vendus
Onibi
Re: [VDS PIECES GT/WRX/STI]Embr. Exedy+VM STI,pommeau, BDC..
Messagepar Onibi » dim. févr. 05, 2012 20:40
Bas de caisse réservés
