[VDS PIECES GT/STI] divers pièces origines/perfs (réouverture de la brocante ^^)
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » ven. mai 25, 2018 18:14
Suite mise en vente de la sub et rangement de mon garage, je mets en vente pas mal de pièces origine et perfs.
Les prix s'entendent frais de port compris (estimation).
1 radiateur cover: STI
Prix: 40€ pièce livré
1 kit faisceaux allumage gt99 130000kms (fonctionnait très bien, mais changé par un neuf lors de la prépa 500+)
prix livré: 45€ livré
Un set de pistons d'origine 2.5l EJ25 en Ø99.5
Ils ont 15000/20000kms., étaient montés sur le 2.5l acheté chez Dany Hoyas que j'ai ensuite préparé et présent dans ma sub
Prévoir segmentation, clips
Changés car passage en forgé
Prix 50€ livré
1 poulie aac gt99 R-EX
prix 25€ livré
1 cache anti brouillard gt 74F
prix 25€ livré
1 régulateur de pression d’essence d'origine gt:prix 25€ livré
1 kit de ressorts de soupapes + coupelles gt99 130.000kms: prix 25€ livré
1 pompe à eau gt99 130.000kms: prix 25€ livré
1 pompe à essence gt99 60.000kms prix 25€ livré
1 dump valve d'origine gt 99 quasi neuve + 1 joint neuf prix 25€ livré
1 paire de grille d'enceinte plage arrière gt99:prix 25€ livré
1 bobine d'allumage gt99 130.000kms
Fonctionnait très bien, changée lors de ma prépa 500+ :prix 50€ livré
1 filtre à essence tout neuf gt 99
:prix 15€ livré
1 sigle de calandre gt subaru noir ( un peu cassé derrière, non visible après montage )
:prix 10€ livré
1 sourdine pour échappement Ø105 lg240mm
:prix 25€ livré
1 démarreur gt 130000kms:
:prix 35€ livré
1 filtre à air subaru gt neuf
:prix 12€ livré
1 jeu de 3 débitmètres gt avec 2 supports
1 débitmètre monté sur ma gt avant changement de gestion
2 débitmètres de secours
50€ pièce livré
25e pièce livré pour les supports
1 manchon d'admission d'air gt99
:prix 20€ livré
1 modine d'huile STI
:prix 55€ livré
1 kit raccord rails essence perrin avec suppression regul origine
:prix 30€ livré
1 diff de boite avant d'origine de boite 6 STI JDM 70.000kms
:prix 60€ livré
1 set 2 manos avec support (pression essence et température d'eau)=> neuf, jamais monté (récupéré dans une auto que j'avais acheté, donc pas vu en fonctionnement)
vendu avec tout le nécessaire (sonde, tuyau)
:prix 80€ livré
1 lot de 4 capteurs de portes gt: (démontés suite allègement)
:prix 30€ livréImage
1 lot de 20 écrous de roues standard gt
:prix 20€ livré
1 kit de platines avant réglables CUSCO pour amortos cusco/bc racing /d2
Changés car une rotule HS. Rotule hs démontée, reste à en recommander une (2 rotules pouvant faire l'affaire sont fournies avec). pour une question de timing, j'ai du racheter des platines en urgence et je n'ai donc pas fini de réparer celle-ci.
:prix 40€ livré
1 jeu de 20 goujons de roues standard subaru (montés sur moyeux STI avant passage en goujons longs pour moi)
:prix 28€ livré
1 pommeau de levier de vitesses pour boite 5 MOMO carbone
:prix 25€ livré
2 sangles de remorquage noires lg 240mm
:prix 25€ livré
4 bagues de centrage pour jantes : Ø57intérieur, Ø72 extérieur
:prix 25€ livré
1 jeu de bielles ej25 d'origine 15000/2000kms (montés dans le bloc EJ25 acheté chez Dany)
:prix 40€ livré
2 raccords de circuit essence (1 droit, 1 à 45°)
:prix 25€ livré
1 veilleuse gt gauche
:prix 20€ livréImage
Rajout du 27/05/18
1 roue galette 16" en bon état (1 coté un peu rayé) prix 40€ livré
1 manchon d'air STI + 1 plaque cache, le tout peint en blanc nacré
La peinture n'a pas bien tenu en dessous, les pièces sont en bon état
prix 25€ livré le lot
1 horloge STI
prix 25€ livré
1 autoradio doubleDIN cassette/cd d'origine KENWOOD SUBARU
prix 35€ livré
1 calandre STI7 en bon état (juste une petite patte cassée derrière)
prix 25€ livré
1 aile avant STI7 bleu 02C en bon état (peinture ok, juste un petit poc sur l'arche (arête non touchée), rattrapable sans souci sans peinture)
prix 50€ (livraison en main propre préférée, )
Un silencieux Ø76 No name. Bon état, dessous très légèrement griffé, sonorité très sympa, de bonne facture
prix 140€ livré
1 masque avant STI7 en très bon état (changé peu de temps avant démontage). J'ai remis un coup de peinture noire antirouille dessus, il est en très bon état, pièce subaru
prix 155€ livré (livraison en main propre préférée),
1 ligne HKS Hi Power qui était montée sur ma GT. montage possible sur STI avec DP adapté, bon état, peu rayé sous le silencieux, tressage du flex un peu abimé mais pas de fuite
prix 400€ (livraison en main propre préférée, mais expédition possible +25€)
1 paire de bas de caisse de gt (qui était monté sur ma gt) 74F en état moyen. La partie visible présente bien, le dessous est un peu plus usé.
pas de joint (perdu ou hs).
prix 45€ livré
1 paire de bas de caisse de gt blancs, en état moyen niveau peinture (à repeindre je pense), mais pas abimés
Pas de joint.
prix 40€ livré
2 Luges en plastique sous moteur STI7 en très bon état (1 petite trappe d'accès supplémentaire sur la 1ère en haut a gauche)
prix 45€ pièce (livraison en main propre préférée, expédition sous réserve)
1 cache sous moteur STI en bon état
prix 25€ livré
2 tampons de décompression de bloc home made en alu pour durite Ø19
Utilisés au départ sur ma sub pour décomprimer la pression dans le bas moteur et éviter le passage d'huile vers l'oct.
ça fonctionne très bien et les entrées en quinconce permettent de laisser passer la pression et permettent à l'huile de redescendre par gravité
petit plus pour une config moins poussée que la mienne.
prix 15€ livré pièce
1 traverse de parechoc avant copié sur une oswald performance pour Wrx et STI 8 et 9 (dessiné d'après celle qu'onibi avait installé sur sa sub)
https://www.oswaldperformance.com/colle ... 1150076156
Il reste a réaliser le pliage car j'ai juste fait la découpe laser (j'ai pas eu le temps de la finir).
je la livre avec 1 plan de pliage de la pièce bien sur, et le plan pour un petite tôle renfort rectangulaire a faire (80x50mm avec 4 trous).
Ca vaut plus de 200€ hors port et douane.
Prix livrée (non pliée): 50€
1 jeu de plaquettes RC6E quasi neuve pour brembo STI, mais un peu détériorée sur les chants (suite petit tour dans le bac de mémoire). Je suis repassé sur du rc6 standard avec mes nouveaux disques par la suite, donc pas eu le temps de les utiliser bcp.. Ca fait un moment que je les ai, donc pas de garanti dessus
:prix 55€ livréImage
Ravazer
Véhicule : Impreza WRX STI
Re: [VDS PIECES GT/STI] divers pièces origines/perfs (réouverture de la brocante ^^)
Messagepar Ravazer » ven. mai 25, 2018 23:47
MP envoyé!
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » sam. mai 26, 2018 08:36
Répondu.
Pour info, je supprimerai les pièces du post quand vendues pour plus de clarté.
Paiement possible en chèque, Paypal, espèces ou en nature pour les femmes :)
NeTheR_fucker_mother
Poisseman!
Véhicule : STI 8.5+STI 11
Messagepar NeTheR_fucker_mother » sam. mai 26, 2018 08:41
je prends les plaquettes et le projet de traverse
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » sam. mai 26, 2018 11:13
Mise a jour des jantes en 16" (j'avais inversé mes commentaires avec d'autres jantes que je vends :wacko: )
Du coup, j'ai mis 2/3 photos de chaque jantes.
pédalier et écopes de refroidissement vendues ;-)
plaquettes et traverse réservées
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » sam. mai 26, 2018 11:54
Si desistement je te prends les plaquettes !
Poisseman!
Messagepar NeTheR_fucker_mother » sam. mai 26, 2018 12:25
pas de désistement Mr Gay
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » sam. mai 26, 2018 13:02
NeTheR_fucker a écrit :pas de désistement Mr Gay
fuck :punk:
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » sam. mai 26, 2018 14:06
jantes en 16" vendues
bielles eagles vendues.
Plaquettes vendues
traverses vendues
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » dim. mai 27, 2018 19:29
mise a jour du 27/05/18 avec
- mise a jour des prix et conditions sur certains articles.
- suppression des articles vendus
- ajout de nouvelles pièces (ligne aileron, galettes, caches, etc...)
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » mer. juin 06, 2018 18:20
un petit up.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » jeu. juin 14, 2018 12:39
Roue galette 17" jaune vendue B)
Bas de caisse prodrive réservés ;-)
Revo
Véhicule : Sub GT 99
Messagepar Revo » jeu. juin 14, 2018 13:45
Salut cali,
La "plaque sandwich thermo neuve" à 35e livrée, tu saurais à quelle température elle s'ouvre ?
Les débitmètres, ils sont neufs ou sinon combien de km environ ?
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » jeu. juin 14, 2018 20:12
Revo a écrit :Salut cali,
Pour la plaque thermo, je ne sais plus.....
Pour les bébêtes mètre, y en à 2 qui n'ont que quelques centaines de kms.
L'autre doit avoir environ 10000 kms.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » ven. juin 15, 2018 18:04
plaque sandwich thermo vendue. ;-)
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » dim. juin 17, 2018 12:16
donc il te reste tout le kit huile sauf la plaque thermo ? file moi un prix en mp pour le reste
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. juin 17, 2018 13:39
Hello. Intéressé par les pistons forgés pour 2.5 cote origine !
On passe en Mp ?!
Revo
Messagepar Revo » dim. juin 17, 2018 18:00
Subyjulien a écrit :donc il te reste tout le kit huile sauf la plaque thermo ? file moi un prix en mp pour le reste
Le kit huile est toujours complet avec ses 2 plaques normalement, y avait juste une plaque thermo à vendre à part que j'ai prise.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » dim. juin 17, 2018 20:33
Exact, le kit est encore complet B)
mp ma couille ;-)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. juin 17, 2018 20:56
Mp mister. ;)
