[XBOX360] Lire les codes erreurs
Forum dédié aux jeux vidéos!
cemoititi
Messagepar cemoititi » mar. janv. 12, 2010 19:22
et c'est pas une connerie :P
je suis tombé dessus par hasard, j'a ipas de soucy perso
pour ceux qu in'auraient pas le wpsm :shutup: :sweat:
La cause spécique de l’échec du matériel peut etre déterminé par un code d’erreur ‘’caché’’.
• Allumez la console et attendez que les 3 LEDs clignotent.
• Appuyez sur le bouton ‘’sync up’’ (le petit bouton blanc), en le maintenant, appuyez sur le bouton eject.
• Les LEDs vont maintenant clignoter le premier nombre du code (décris plus bas).
• Relâchez le bouton eject et appuyez dessus encore.
• Les LEDs vont maintenant clignoter le 2ieme nombre du code ‘’caché’’.
• Les LEDs vont maintenant clignoter le 3ieme nombre du code ‘’caché’’.
• Les LEDs vont maintenant clignoter le 4ieme nombre du code ‘’caché’’.
• Les LEDs vont retourner à la posision des 3 LEDs.
Vous serez en mesure de déterminer la différence entre les 3 LEDs clignotantes et le code d’erreur lumineux qui vous sera transmis par le nombre de LEDs clignotantes.
Voici comment vous interprétez les LED pour obtenir le numéro de code
• Toutes (4) les lumières clignotent : 0
• Une (1) seule lumière clignote : 1
• Deux (2) lumières clignotent : 2
• Trois (3) lumières clignotent : 3
0001 Problème de power supply
0002 Problème d'interface de réseau
0003 (Pas encore connu)
0010 Surchauffe
0011 Surchaufe – Si vous recevez cette erreur après avoir démonter votre console, veuillez vous assurer que les 8 visses sont serré SOLIDEMENT aux trous de la carte mère/radiateurs.
0012 Surchauffe
0013 Surchauffe
0020 (Pas encore connu, possibilité d’une surchauffe)
0021 Lecteur DVD : Time out – Peut-être causé par un problème avec un flash du frimware. Peut-être aussi quelque chose de spétaculaire est causé par un problème avec les ‘’southbridge chipset’’ sur la carte mère.
0022 Erreur GPU/ Surchauffe GPU
0023 (Pas encore connu)
0101 (Pas encore connu)
0102 Erreur inconnu – Il est possible que le GPU soit en cause. Il est possible que cette erreurs soit dû à un composant mal soudé (RAM, CPU ou GPU).
Attention: Il ne sert a rien de réchauffer les composant au décapeur thermique, vous pourriez endomager encore plus la console, il est conseillé et recommander de la renvoyer au SAV.
0103 (Pas encore connu)
0110 Erreur de mémoire / Mémoire surchauffé – Regardez les solution pour 0102
0200 (Pas encore connu)
1000 (Pas encore connu)
1001 (Pas encore connu)
1002 (Pas encore connu)
1003 Erreur du disque dur... Ça pourrait être un problème lié au disque dur lui-même ou un problème avec les connections interne au disque dur. Essayez de retirer le disque dur et jouez sans lui.
1010 Erreur disque dur. Pourrait être causé par un Eprom corrompue ou manquante.
1011 (Pas encore connu)
1012 (Pas encore connu)
1013 (Pas encore connu) Possibilité d’erreur d’une MAJ du dashboard
1020 (Pas encore connu)
1021 (Pas encore connu)
1022 Erreur du câble AV... Il y a un problème avec le câble AV. Essayez d’utiliser un autre câble. (Ça pourrait aussi être un problème avec la puce interne AV)
1023 (Pas encore connu)
1030 (Pas encore connu)
1031 (Pas encore connu)
1032 (Pas encore connu)
1033 (Pas encore connu)
http://tutoriaux.gueux-forum.net/index.php/XBOX360_GUIDE_CODE_ERREUR
Re: [XBOX360] Lire les codes erreurs
Messagepar subgtdarkblue69 » mar. janv. 12, 2010 19:39
excellent ca merci Titi B)
Messagepar OLM77 » mer. janv. 13, 2010 10:44
merci chris surtout que j'en ai une en carton que je sais pas ce qu'elle a ;-)
Revenir vers « Jeux vidéos »
